Colorful lanza las placas base iGame B850M Ultra para AMD Ryzen con PCIe 5.0, Wi-Fi 7 y dos configuraciones de memoria
por Manuel NaranjoLa firma Colorful ha anunciado su nueva familia de placas base Micro-ATX para procesadores AMD Ryzen dentro del ecosistema AM5, con dos modelos que comparten formato pero apuestan por filosofías distintas según el tipo de usuario al que se dirigen. La serie iGame B850M Ultra llega con el chipset AMD B850 como base y compatibilidad con los procesadores Ryzen 9000 Series, incluyendo los modelos X3D de mayor rendimiento en gaming.
Los dos modelos que conforman esta familia son la iGame B850M ULTRA-S y la iGame B850M ULTRA-OC. Ambas comparten un acabado completamente negro mate, un diseño pensado para que encaje visualmente con las tarjetas gráficas de la serie iGame GeForce RTX 50 ULTRA que la propia Colorful comercializa. Más allá del aspecto estético, las dos placas incorporan conectividad PCIe 5.0, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 como estándar, pero sus diferencias internas son significativas y responden a perfiles de uso distintos.
La ULTRA-S, pensada para quien necesita máxima capacidad y estabilidad
La iGame B850M ULTRA-S es la variante orientada a quienes priorizan la robustez en la entrega de potencia y la capacidad máxima de memoria. Cuenta con un sistema de alimentación de 14+2+1 fases con MOSFETs de 80 amperios, alimentado por dos conectores de 8 pines para la CPU, lo que le permite gestionar sin problemas los procesadores Ryzen más exigentes bajo carga continuada.
En cuanto a la memoria, incorpora cuatro ranuras DDR5 reforzadas con capacidad para hasta 256 GB en total, con soporte para perfiles AMD EXPO de hasta DDR5-8400. Para el almacenamiento, dispone de tres ranuras M.2 (dos con interfaz PCIe 5.0 x4 y una PCIe 4.0 x4), todas ellas equipadas con disipadores de liberación rápida que no requieren herramientas para su retirada. En la parte trasera, incluye un puerto USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, Ethernet de 2,5 Gb y cabeceras ARGB para sincronizar la iluminación del sistema.
La ULTRA-OC, diseñada para exprimir la memoria
La iGame B850M ULTRA-OC toma una decisión de diseño que no es habitual en placas de formato Micro-ATX y que merece atención: reduce el número de ranuras de memoria a dos en lugar de cuatro. El motivo es técnico: con solo dos ranuras DIMM, el enrutado de las pistas es más limpio y la integridad de la señal mejora de forma significativa, lo que se traduce en una mayor estabilidad cuando se empuja la memoria más allá de sus especificaciones base.
El resultado es que la ULTRA-OC alcanza velocidades de memoria de hasta DDR5-8800 en overclock manual (DDR5-8400 mediante perfiles AMD EXPO), superando a su hermana mayor en este apartado concreto. La placa incorpora un sistema de alimentación de 10+2+1 fases con DrMOS de 60 amperios, suficiente para mover chips como el Ryzen 9 9950X3D o el Ryzen 7 9850X3D sin comprometer la estabilidad. La red cableada sube a 5 Gb Ethernet, y el almacenamiento se amplía a cuatro ranuras M.2 con combinación de interfaces PCIe 5.0 y 4.0.
Características compartidas que facilitan el montaje
Más allá de sus diferencias, ambas placas incluyen una serie de soluciones que Colorful ha implementado para hacer más cómoda la construcción de un PC. El slot PCIe 5.0 x16 para la tarjeta gráfica incorpora un mecanismo de liberación rápida que simplifica considerablemente la extracción de tarjetas de gran peso y tamaño, un problema habitual con las GPU de última generación. Las ranuras M.2 también funcionan sin tornillos gracias al sistema de anclaje M.2 Quick Latch, que permite instalar o retirar unidades de almacenamiento sin necesidad de destornillador.
La conectividad inalámbrica es idéntica en los dos modelos: WiFi 7 y Bluetooth 5.4 integrados de serie, sin necesidad de añadir adaptadores externos. Esto supone un punto a favor en configuraciones Micro-ATX donde el espacio en el interior del chasis suele ser más ajustado y cada ranura PCIe adicional cuenta.
Con estos dos nuevos modelos, Colorful continúa ampliando su presencia en el mercado de placas base para la plataforma AM5 de AMD. La propuesta es clara: dos opciones diferenciadas que abordan el mismo formato pero desde ángulos distintos, permitiendo al usuario elegir según si prioriza capacidad de memoria, estabilidad con carga alta o potencial de overclock en frecuencias de RAM. El hecho de que ambas placas estén diseñadas visualmente para integrarse con el resto de la línea ULTRA de la compañía también facilita la construcción de equipos con una estética coherente.
En cuanto a precios y disponibilidad, Colorful no ha publicado cifras concretas a nivel global.
